Rykking ved rolig gasspådrag
fa10
Post by fa10 »
Da jeg tok meg en liten kjøretur idag, merket jeg at når du gasser forsiktig får du en brå rykk. detta ga seg når motoren var varm. noen ideer på hva det kan være? hadde ikke det problemmet før så regner med at det ikke skal være slik. :idea:
tennplugger og servise generelt..
fa10
Post by fa10 »
er ihvertfall utfgrt oljeskift. tennplugger ja hmmmmm har det noe å si tru? :!:
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Post by EspenAndre »
Godt mulig plugger og kabler ja, folk beskriver ting forskjellig..
men høres ut som noe mange har opplevd, mx5 er kresen på kabler,
kjøp gjerne magnecore el.l. hos feks mx5parts
endret tittelen din, "problem" er lite dekkende.. ;)
mrinzane
Post by mrinzane »
fa10 wrote:er ihvertfall utfgrt oljeskift. tennplugger ja hmmmmm har det noe å si tru? :!:
Ja plugger OG kabler har noe å si.
10th anniversary har som andre og en coil som i mange tilfeller svikter med årene.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
fa10
Post by fa10 »
hvordan kan man feilsøke/ skjekke om coilen er gåen?
fa10
Post by fa10 »
spiller faktisk ikke noen rolle om moteren er varm eller kald denne rykkingen er der selv etter nye plugger og kabler, holder eks
3500 rpm plutselig begynner den å miste turtall/ kraft selv om jeg holder konstant trykk på gassen og så kommer rykkingen fram og den våkner igjen.
kan det være noen følere?
LoKi
Post by LoKi »
Samme problemet på min.
Skiftet plugger, og alt ble godt som gull. (Tok også PCV-ventilen med det samme, men tviler på at det var årsaken)
Om ikke bilen har pustehjelp, gå for long reach-pluggene på mx5-parts, de koster en 100-lapp for 4 stk.
Jeg skiftet også pluggledninger rett etterpå, noe jeg anbefaler om du ikke vet hvor gamle de er. Pluggledninger har begrenset levetid.
Kjør også diagnose på bilen, så ser du om det er noe elektrisk som har tatt kvelden. (Kan være f.eks LMM)
(Vil bare legge til at jeg lærte alt dette av Erik da jeg hadde samme problemene, så kudos til han for denne infoen ;))
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Ser ut som han har gjort dette allerede LoKi.. ;)
Og NB har ikke samme LMM som NA, om det kan være den lell, vet ikke jeg da men..
LoKi
Post by LoKi »
Lol, jeg må lære meg å lese hele trådene.
Jeg har vel kun hatt biler med luftmassemåler, men om luftblandinga blir feil så vil bilen gå i rykk og napp uansett.
Men kjør diagnose, ut i fra tråden ser jeg ikke at det er nevnt. Det er fort gjort, og enkelt å gjøre hjemme i garasjen. Det som er av elektrisk på bilen spiser opp pengboka di fortere enn ei grisk kone, så ikke begynn å bytt deler før du har sjekket det :)
Kjakan
Post by Kjakan »
Hvis plugger/kabler er utelukket, må det jo være coil. Coilen er ofte årsaken til slik fusking på alle andre bilmerker, så hvorfor ikke miataen...
X 1993 Miata C-Pack
X 1994 Miata C-pack
LoKi
Post by LoKi »
Fikk samme symptomer fra LMM på E-30'en, så ikke utelukk den heller..
fa10
Post by fa10 »
kjøre diagnose hjemme i garasjen , hvordan gjøres det? trenger man fancy utstyr til sånt? :?:
LoKi
Post by LoKi »
Er gjort på et blink, få oppmerksomheten til Rudolf så får du websiden. Jeg husker ikke hvilken tråd den lå i.
Du bare kortslutter to plasser i diagnoseboksen, og så slår du på tenninga og teller antall blink engine-lyset gjør.
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
LoKi wrote:Er gjort på et blink, få oppmerksomheten til Rudolf så får du websiden. Jeg husker ikke hvilken tråd den lå i.
Snakker du om NA enda? :P
her er kodene på NB jaffal:
http://www.miata.net/garage/obdii.html
(trenger kanskje noe sånt..: http://www.andybrain.com/archive/obdii-code-reader.htm)
Dette er for NA:
http://www.miata.net/garage/Engine_Diagnostics.html
men det funker vel ikke på NB...
