rasle/tikke lyder mellom 3-5k rpm
Pacmania
Post by Pacmania »
Har noen rasle lyder mellom 3-5k rpm.. er enkelte andre ganger også(når jeg går på/av gass)... Noen som hva dette kan være? høres ut som kakling eller lign.. er usikker på hva dette kan være..
Mx5 -91 HT
PKD
Post by PKD »
Du får håpe at det er varmeskjoldet på eksosrøret som går fra manifoild til katalysator.
Skjoldet er punktsveiset i røret og disse punktene har det med å sprekke.
Dette gir en rasle/klirrelyd på visse turtall.
Medlem 208
'91 MX-5 Special Edition
Pacmania
Post by Pacmania »
har funnet ut av problemet nå.. det er ett varmeskjold nesten på begynnelsen av eksosanlegget som har sprekt.. Det jeg nå lurer på om er at jeg kan trygt fjerne dette helt ? hvor mye utslaget gir skjoldet på varme tro?
Mx5 -91 HT
Ole BRG 91
Site Admin
Site Admin
Post by Ole BRG 91 »
bare og fjerne :) ingen problem
Ole BRG 91
Medlem nr. 197
Landrover Defender 97 300 tdi
X Frosken 1991 BRG.... :/
HF-mx5T
Post by HF-mx5T »
har en sånn lyd i min jeg også.. irriterende saker, skal røske og rive litt i et par skjold og se hva som skjer da...
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
Post by glaibilenmin »
Har sanne lyder eg og og det viste seg å komme fra selve lyd demperen helt bakerst...
etteller anna løst fanskap inni der...
Pacmania
Post by Pacmania »
nå har jeg skrudd vekk endel.. varmeskjoldet ved grenrøret .. og varmeskjoldet etter det.. bråker fortsatt over 4k rpm.. noen som har noen tips? virker som det kommer foran ett sted.. irriterende lyder..
Mx5 -91 HT
Pacmania
Post by Pacmania »
virker som det kommer fra motorommet ett sted.. høres ut som banking.. dette skjer kun over 4k rpm stor sett.. også akkurat etter giringer virker det som.. noen som har noen ide?
Ingen av varmeskjoldene.. dem er borte.. :roll:
Mx5 -91 HT
HansT
Post by HansT »
Oppstod disse ulydene plutselig over natta? Eller kom de etter eksempelvis clutch-skifte e.l.?
Borre
Medlemsnummer: 148
Post by Borre »
Det kan kanskje være panserlåsen?
Medlem nr 148
1990 MX5 (kånå sin), Inferno Red Pearl
X 1993 Miata, Classic Red
Pacmania
Post by Pacmania »
disse har oppstått pluselig over natta... har byttet olje og filter i dag også... men lydene er fortsatt der.. er ett eller annet som rasler.. tror jeg skal prøve å ta av reimene ved dynamo og servo senere.. se om det er noe der..
Mx5 -91 HT
Pacmania
Post by Pacmania »
har nå fjernet dynamoreim og servoreim.. fortsatt med dette av bråker det.. har også byttet plugger og pluggkabler.. er det noen mekanikere her inne nær vestfold som har lyst til å høre på den? Jeg har egentlig gått tom for ideer..
Mx5 -91 HT
HansT
Post by HansT »
Pacmania wrote:har nå fjernet dynamoreim og servoreim.. fortsatt med dette av bråker det.. har også byttet plugger og pluggkabler.. er det noen mekanikere her inne nær vestfold som har lyst til å høre på den? Jeg har egentlig gått tom for ideer..
Har du mer info? Som f.eks. er lydene der når du ruser bilen på tomgang, eller kun under kjøring?
Kommer lyden mest når du går av gassen, eller kan du fremprovosere lyden også på jevn gass eller når du øker gassen?
Se forøvrig også denne:
http://www.miata.net/garage/noises.html
Pacmania
Post by Pacmania »
er lyder hvis jeg ruser den på tomgang.. og når jeg er kjører... kommer mest når jeg holder jevn gass.. Kommer også når jeg går av gassen noen ganger virker det som. jeg lurer kansje på om det er lager til vannpumpa? vil vannpumpa gå hvis jeg har av dynamo og servo reim? er vannpumpa koblet til reg reima?
Mx5 -91 HT
