Tenner ikke på ene pluggen når den er kald..
LoKi
Post by LoKi »
Rebecka stakkar er begynt å gå på 3 sylindre igjen når hun er kald.
Pluggledninger og plugger er nye.
Det er dog ganske "mørkt" nede i coilhølet til ledning nummer 4, og det er den ledningen som ikke tenner. Jeg testa med tenningslampe, og det går ikke strøm gjennom firern. Det er dog rengjort skikkelig, så det er ikke skittent i den forstand nedi hølet. Det er bare slik at det ikke er blankt i metallet.
Hva kan dette være for? Coilen leverer strøm, men den når ikke frem til forbrenningskammeret, dette vet jeg 100% sikkert. Er det nok at det er litt "sotete" på kontakten? Det er jo snakk om sinnsyk spenning, så jeg vil tro det skal litt til for at det skal være for skittent til at strømmen går fra coil til pluggledning.
Stehu
Re: Tenner ikke på ene pluggen når den er kald..
Post by Stehu »
LoKi wrote:Rebecka stakkar er begynt å gå på 3 sylindre igjen når hun er kald.
Kan du ikke bare prøve å skrape det av med litt elektronikk rens? Men som du sier, litt "sotete" burde ikke være bra nok grunn til a tden ikke fyrer. Jeg anbefaler å sette coilen på tunga og prøve.
Kondens og frost nedi coil er kanskje en mulighet, fyll nedi noe rødsprit eller lignende og puss rent for smuss..
LoKi
Post by LoKi »
Skal prøve med en ny rengjøring.
Greia er at jeg klarte å dra av pluggledninga mens bilen gikk, og jeg kan si med HELE kroppen min, at der var det strøm gitt!
Så det er ikke så skittent at det ikke står gnist ut av hølet :P
Medlemsnummer: 560
Post by Steinar »
Det hender at en plugg tar kvelden. Bytt plugger internt for å se om feilen forflytter seg.
2008 PRHT (Svarte F.)
X-Sambagull -99 1.8
Stehu
Post by Stehu »
LoKi wrote:Skal prøve med en ny rengjøring.
hahahahahahahahahahahahaha! hvor høy au faktor på en skala fra 1 - 10? :D
LoKi
Post by LoKi »
Skal gjøre det, Steinar :D
Stehu: Vil si det var en sterk 7'er. Var mest sjokket som tok meg, men det var f*** ikke digg :P
