Hei. Bilen har stått urørt siden august/september, og nå skal jeg bruke den igjen. Jeg har ladet batteriet, og sørget for at det er nok bensin/olje.
Men den vil ikke starte. Noen tips? Starteren står og går og går men null gnist.
Og det haster litt med å få start på den.
Bør jeg bruke startgass? Kan det være kondens i fordeler? Dårlig bensin i innsprøytningen?
Jeg byttet tenningsledninger i august. Har ikke byttet olje eller plugger (sistnevnte i mangel på ordentlig verktøy). Har lest litt rundt, og skal se om det er noe Check Engine lys i dashbordet.
Vent med startgass, finn noen gamle plugger og koble på og legge på toppdekslet, se om dem gnistrer når du kinner, om de gjør det så kan man prøve startgass, men en mazda trenger som oftest ikke dette.. du har enten feil på tenning eller bensinleveranse..
Meget rart den ikke ville fyrre på din gamle bensin da, Dette har eg aldri vert borti. Men godt du fikk den igang da,men vil tro det var noe gale en plass, kanskje lmm satt fast, er jo den så gir signal til bensinpumpen at den skal starte. men vil fraråde bruk av startgass, det sies at en motor kan bli avhengig av dette, har selv sett dette på en gammel hjullaster.. Derfor bruker eg aldri slikt selv på mine egne biler..
StianOppistov wrote:kanskje lmm satt fast, er jo den så gir signal til bensinpumpen at den skal starte
Hæ? Min 97 starta fint med luftmengdemåleren frakobla den. Hadde nettopp satt på nytt K&N-filter, og fyrte i vei. Det ble verre når jeg rørte gasspjeldet, da ble det bom stopp. Klødde meg litt i hodet da gitt, og lurte på hvor dyrt dette kom til å bli. Heldigvis oppdaga brodern at kontakten til luftmengdemåleren ikke var kobla til...
2015 MX-5 Jet Black 1,5 Sport
Ja min 97 gikk også uten lmm, men ikke min 91. tror 97 har en slik nødmodus sak så gjør at man skal kunne feilsøke, for man kan jo ikke kjøre uten,,
På tidlige mazda 323 og mx5 så ligger det en trigger inni lmm så gir signal til pumpa, for om en mx starter kun med startgass, så har den ikke hatt bensin å fyrre på.. Skal vera en priming sekvens når man setter på tenningen, men er ikke alle dette virker på etter noen år..
