Styrestag
mjes
Styrestag
Post by mjes »
Det begynte med litt opprensing av luftfilter, som er et K&N med behov for rens og olje.
Oppdaget så lekkasje fra en av servoslangene, og da gikk hele luftboksen ut for å bedre se hva som egentlig skjer. Boksen trengte en rens likevel.
Litt svetting/smålekk i en av slangene fra servopumpa ble oppdaget, og skal nok fikses etterhvert. Men så kommer også styrestaget til syne.
I koplingen mellom staget fra rattet og universal leddet nede går staget inn i en muffe. Stagets nedre del er tannet, og dette er så festet inn i muffa med en klemme. Men det jeg ser er at kun noen få millimeter av den tannete delen faktisk er inne i muffa, resten er ute. Kanskje 3 mm inne.
Klemma sitter godt fast, og bolten likeså.
Hva er vanlig her ? Skal hele den tannete delen inn i muffa, og i såfall hvordan ? Hverken styrestaget fra rattet eller universal leddet lag seg bevege "mot hverandre". Vet ikke om dette er forklart slik at det kan forstås, men det fremgår kanskje av bildet ? (her er bolten fjernet)
Bilen er en NA 1990.
mvh
Magne
- MX5 1990 "Smiley"
- MB C180 CGI 2012
Re: Styrestag
Først et bilde:
Vi snakker om staget nederst på bilde.
Til høyre (på det nederste staget) ser du at det riflete området har et glatt/nedslipt parti.
Dette er nedslipt slik at bolten som går gjennom "klemma" skal få plass.
Så lenge staget er skjøvet så langt inn i "muffa" at du får inn strammebolten så er alt OK.
Husk at staget må være vridd riktig slik at det glatte partiet kommer riktig i forhold til strammebolten.
Vi tar dette først, så tar vi "teleskopsystemet" etterpå.
OK ?
mjes
Re: Styrestag
Post by mjes »
Mange takk. Godt og pedagogisk forklart. Da blir det omtrent som håndskissen under ?
Isåfall er det bare å sette bolten inn igjen, trekke til og være glad.
Bolten satt forresten ganske løs, er det noe moment her ?
Magne
- MX5 1990 "Smiley"
- MB C180 CGI 2012
Hyper Ado
Medlemsnummer: 725
Re: Styrestag
Post by Hyper Ado »
18-26 Nm sier entusiast boka. Som jeg har bygget en hel motor etter. Meget bra bok som anbefales. Fant den på nett med det du driver og skriver om HER. Lykke til
H A
X SAAB 900 2.0 5d 86mod.
Re: Styrestag
Den tegningen var jo super :D
Jeg gleder meg til i kveld.
Da skal jeg fortelle mer om teleskop-funksjon og hemmelige plastbiter ......
:wink:
