ECU
RFA
Medlemsnummer: 798
ECU
Post by RFA »
Jeg har ikke fulgt mye med på forumet det siste året, men har en 95 mod stående i en garasje. Har lest litt i magasinet Total MX-5 om ECU.
Det anbefales upgrade til f.eks ME 221, og fjerne luftmassemåleren. Har noen erfaring med dette.
Gleder meg børste støv av den gamle bilen. :D
RFA
Medlemsnummer: 798
Re: ECU
Post by RFA »
Lurer også på om slik plug and play ECU kan kjøpes i Norge?
Re: ECU
Megasquirt er å få kjøpt hos forhandlere i Norge.
ME221 må du nok kjøpe fra England.
Kreves en god del kunnskap for å få tunet inn ny ECU. Det kan læres.
Hva er dine mål med bilen?
Hadde det vært like greit og gått for tvangsmating først som sist, også valgt ECU utifra hvilket kit/løsning du valgte?
RFA
Medlemsnummer: 798
Re: ECU
Post by RFA »
Kunne tenke meg å gjøre bilen litt mer gøy. ME221 er forhåndsprogrammert og bare å plugge rett på. Med et nytt filterkit tenkte jeg at bilen blir litt bedre og litt grommere lyd. Ønsker bare små endringer, og optimal drift på motor.
Re: ECU
Medfølgende programvare fra ECU leverandører er en grov-map for at du lettere skal kunne komme i gang å få tunet motoren din.
Jeg anbefaler du kalkulerer inn kostnaden med en skikkelig tuning hos noen som kan det.
RFA
Medlemsnummer: 798
Re: ECU
Post by RFA »
Er det noen i Oslo eller på østlandet?
Re: ECU
Ja.
flere hare brukt
https://www.facebook.com/SH-Tuning-Norw ... 878873924/
eller
https://www.facebook.com/racelab.no/
Ligger henholdsvis i Drammen og 'Østføll'
Du må gjerne forhandle frem en klubbrabbatt når du først er der. :)
RFA
Medlemsnummer: 798
Re: ECU
Post by RFA »
OK. Takk
GTX-Lars
Medlemsnummer: 982
Re: ECU
Post by GTX-Lars »
Eg har ein ME221 liggande om det er av interesse :)
2019' MX5 Grå 2.0L Sport
1990' 323 GTX
X 1991' MX5 BRG 1.8 VVT
RFA
Medlemsnummer: 798
Re: ECU
Post by RFA »
Passer den til min -96 90 hk?
Så at det var noen varianter i forhold til årsmodell.
Hva skal du ha for den?
Re: ECU
Hvis du skal oppgradere en 90 hk 96 modell (som jeg også har), vil du ikke da måtte reprogrammere mappingen i forhold til at åpningstidene på kamakslingene er annerledes og "snillere" på denne motoren, alternativt vil du vel ikke få ut helt effekten på toppen hvis du ikke samtidig bytter kammer ?
Flytter du bare turtallssperra oppover i ECUen, så vil vel de originale 90 hk kammene ikke være helt optimale i toppen av turtallsregisteret ?
((men mener på den annen side å ha lest et sted at disse kammene er bedre egnet for pustehjelp av kompressortypen, siden 90 hk kammene er optimalisert for mer dreiemoment på lavere turtall.... (?)))
Eller tenker jeg feil (sikkert andre som vet....)
torbra
Medlemsnummer: 1122
Re: ECU
Post by torbra »
Forskjellen på ME221 for NA-modellene opp til -95 og de etter er at det er forskjellig kabling inn på koblingsplintene til den originale ECU. Kortet (ME221) er det samme, men da med forskjellige innganger.
-91 BRG-SE, Schneller Heinz
GTX-Lars
Medlemsnummer: 982
Re: ECU
Post by GTX-Lars »
ECU'en eg har er til 01-05 modell (1,8 VVT). Eg veit ikkje om denne passer din. Pris ny er 10100,- inn til Norge. Så berre gi eit bud om du er interessert så skal eg leite den fram :)
1990' 323 GTX
RFA
Medlemsnummer: 798
Re: ECU
Post by RFA »
Tror jeg evt skal gå for en ecu som tilpasset bilen. Dvs kople rett på med de 3 orginale kontaktene. Ellers har jeg tatt frem bilen nå, og har blitt litt opptatt med rust på kanalene. Får fikse det først.
GTX-Lars
Medlemsnummer: 982
Re: ECU
Post by GTX-Lars »
Viktig å prioritere rett ja. Ang passform så trur eg 95-97 og 98-05 stikk er like. Forskjellen er styring av vvt...
1990' 323 GTX
