O2 Sensor og A/F Måler
Sladd
Post by Sladd »
Hei,
Er det noen som vet om jeg kan ta ut signal til A/F måler på pinne 2N på ECU?
Det står i pin-layout at dette skal være O2 sensor, men jeg tror kansje ikke det er rette signalet i og med at måleren ikke våkner opp når jeg starter motoren og kjører den varm.
Bil: 2001 BMW 520i
EX.: 1990 Mazda Miata 1,6 16v
Sladd
Post by Sladd »
Jeg hadde brukt riktig uttak på ECU, men jeg har visst hatt et lite uhell når jeg monterte på O2 sensoren på downpipe :oops:
Jeg har dratt ut ledningen av kontakten som sitter plassert på lokasjon X i motorrommet.
Er det noen som vet hvor i motorrommet ledningen til O2 sensoren sitter plugga inn?
Bil: 2001 BMW 520i
Sladd wrote:Jeg hadde brukt riktig uttak på ECU, men jeg har visst hatt et lite uhell når jeg monterte på O2 sensoren på downpipe :oops:
Tror den sitter plugga inn bak coilen/CAS sånn ca..
Sladd
Post by Sladd »
Takk for svar, fant den nå. Kobla på O2 sensoren, fikk normal tomgang og Kenguru A/F måler. Hopper mellom lean og stoich med ca 1sek interval. Men jeg må teste det her litt mer når jeg får den på veien, nytter vel ikke å prøve det her uten last på motoren.
Bil: 2001 BMW 520i
MagnusAntony
Post by MagnusAntony »
Sladd wrote:Takk for svar, fant den nå. Kobla på O2 sensoren, fikk normal tomgang og Kenguru A/F måler. Hopper mellom lean og stoich med ca 1sek interval. Men jeg må teste det her litt mer når jeg får den på veien, nytter vel ikke å prøve det her uten last på motoren.
Måleren din vil alltid være kenguru på en slags måte, siden den ikke har en linear kurve for å skille mellom rich og lean. Hvorfor har du ikke skaffet deg riktig bredbåndslambda?
[tidl. RotaryPower]
-90 Mazda Miata
-61 Renault Dauphine
Sladd
Post by Sladd »
Forde jeg fikk den her gratis.
Bil: 2001 BMW 520i
