Problemer med få løs endlink fra A-arm og Swaybar
AJF
Medlemsnummer: 282
Post by AJF »
I forbindelse med understellsbytte skal jeg løsne skruene som fester EndLinken til nedre A-arm og swaybar, for å senke nedre A-arm for å få demper ut.
Noen som har tips om hvordan få løs mutteren som fester Endlinken. Når jeg bare drar på mutteren går bare hele skruen rundt. Prøvde derfor og holde i mot med Umbrako nøkkel i hullet på enden av bolten (jeg klarte og dra i stykker umbrakohulllet på to av disse skruene i går (enten er det et utrolig dårlig patent på disse, kun mulig å holde i mot med umbrako- kombinert med tynt stål som gjør at det ikke skal mye kraft til før umbrako hullet er rundt - eller så er det noe jeg har misforstått?).
Disse skruene står jo veldig utsatt til for salt og smuss - så det skal ikke mange norske saltfylte vintre til før disse korroderer bra fast :( ..
anton.g
Medlemsnummer: 664
Post by anton.g »
Bruk masse rustløser, viktig på unbrako, er å rengjøre "hullet" for smuss etc., før en prøver å løsne.
Glipper en gang, så er det som oftest "gjort"
Da er det fram med liten vinkelsliper og/eller mutterknuser.
Bruker du vinkelsliper, kapp et djupt hakk i mutter og hugg av med en god meisel.
anser
anton.g
Slip av hele dritten og kjøp en ny, de er ikke så dyre,
AJF
Medlemsnummer: 282
Post by AJF »
StianOppistov wrote:Slip av hele dritten og kjøp en ny, de er ikke så dyre,
Den tanken har slått meg ja, har alt sjekket mx5parts og de har ikke på lager :( Tipper den hos mazda norge koster en liten formue som alt annet..
Når man først har en slik tråd, skal selv til med disse snart, noen så vet hvor de solgte disse som var bedre, justerbare eller hva det var, får snart fm suspension kit, og vil ha alt til den dagen,,
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
Post by glaibilenmin »
racingbeat har noen bedre sanne
Banzaibaggen
Medlemsnummer: 670
Post by Banzaibaggen »
Har sånne på mekonomen og bilxtera også. De skaffer over natta om de ikke har på lager.
-`99 MX-5 MS, GT2871, 3", ++
mrinzane
Post by mrinzane »
på mange biler har jo du mulighet for å holde igjen med en fastnøkkel på endeleddet ved gummien for å skru ut mutteren.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
mrinzane wrote:på mange biler har jo du mulighet for å holde igjen med en fastnøkkel på endeleddet ved gummien for å skru ut mutteren.
Var slik på min nb også, rett innenfor gummi på mansjettene.
