El feil!!
El feil!!
Hei!er ny bruker her og fyrer på med problemer emd en gang:)
Har en 93 mod mx5 usa import.
Her om dagen når jeg brukte varmeapparat og elektriske vinduer samtidig begynte det og lukte svidd.Varmevifta stoppet,vinduene virker ikke ,radio virker ikke og vinduspussere virker ikke....
Noen som har noe erfarign med dette?hva det kan være?
ingne sikringer som har gått verken i motorrom eller i kupeen.Har sett på sikringsboks men ser ingneting feil,kan være svidd inni kansje.
tar imot alle tips med stor takk!
Tipper at kolisjonsputa er uten strøm også.
Hvis hovedsikringen (80A) er hel, så er det mye som tyder på at du har brent bryteren i tenningslåsen.
Den forsyner el. vindu, vindusvisker, varmevifte og kollisjonspute.
Den forsyner også en kontakt i motorrommet (blå ledning på førersiden).
Hvis den er dau (når tenninga er på), så har du funnet feilen.
Hvis det er tenningslåsen. Trenger du bare den kontaktdelen som sitter på endenjosruu wrote:har målt om det er strøm i den kontakta du prata om og der er det ingen ting.Regner med det er den blå litt brede med to ledninger inn i du mener?
fant inen annen blå kontakt der hvertfall.
Noen anelser om hvor det er rimeligst og få tak i ny tenningslås?
Ett lite tips er at du kontakter anton.g på forumet.
- _mx5_Rune_
- Medlemsnummer: 542
høres veldig ut som el-delen på tenningslåsen ja.. skal ikke rare belastningen til for å ta livet av disse.. for to år siden kostet en slik i underkant av 2000kr hos mazdaforhandleren her..
- 12 mod i40 premium
medlem nr 542
medlem nr 542
- anton.g
- Medlemsnummer: 664
OK, da er den lokalisert i delehaugen og demontert.josruu wrote:ok det skal jeg gjøre.takk vidar:)
Send meg et prisforslag på pm, vi blir helt sikkert enige.
Sender de da fort.
Hvis du ikke har, sender jeg med de CD `ene med workshop-manualer etc., jeg har også.
Jæv.. bra oppslagsverk for oss som holder på med disse bilene.
anser
anton.g
da har jeg skiftet kontakta til tenningslåsen som kom utrolig fort fra antong:)
men dessverre så hjalp ikke det i det hele tatt...
er det noen som har noen gode forslag til hva det kan være da?
har sett over alle sikringer og fulgt det meste av ledninger som kommer fra tenningslås.skal begynne og følge ledningene fra diverse komponeneter til uka og se om jeg kan finne noe muffens der.
Det var dumtjosruu wrote:da har jeg skiftet kontakta til tenningslåsen som kom utrolig fort fra antong:)
Hovedsikringen (80A) som du sier er hel, forsyner tenningslåsen der strømmen blir distribuert (via sikringer)
til de forskjellige funksjonene som du forteller at er "døde".
Så hvis det ikke er tenningslåsen, så må neste forslag være kabel mellom hovedsikring og tenningslås.
Dette burde være greit å måle.
Nå er jeg veldig nyskjerrig på hva som er feilen.
Uansett så er det fint hvis du forteller hva som var årsaken.
Lykke til
- anton.g
Heijosruu wrote:skal sjekke det rudolf.jeg har fått med meg en som er bilelektriker til og se litt på det i mprra.
ja jeg skal poste her hva vi finner ut.
Hvis du ikke fikk bruk for bryter, er det en på sidene her som er ute etter en.
Han ønsker å kjøpe komplett tenningslås, og da kan du selge den videre
hvis du ikke skal ha den i reserve.
Har komplett ledningsnett, med sikringsboks, reeler osv. hvis du trenger noe annet.
anser
anton.g
Da er feilen funnet og ordnet!
Etter litt feilsøking åpnet vi boksen for startsperra(conlog) og inni der hadde det brent av ett par loddepunkt....
da ble rett og slett hele greia fjernet og vi koblet oss bare imellom.Den boksen fungerte også som en delingsboks for strømmen fra tenningslåsen foruten og ha startsperra der.
vi ordna også opp i en del jalla mekk fra en tidligere eier som IKKE har vært elektriker.
fant også en ledning langt under dashen som var av og vips! så fungerer cruise controlen igjen:)
og til han som trenger den kontakta til tenningslåsen, du kan sende meg en PM så tar vi det der.du kan få den for samme som jeg ga anton.g for den.
takk for alle forslag folkens:)
