Forskjell på eksos NA1.6 og NA1.8
Hva er forskjellen på eksosen fra NA1.6 og NA1.8.
Tenker da på lengder. Mener katalysatoren er kortere på 1.8L
Er eksos anlegget likt bak katalysatoren ?
Er utgangen på katalysatoren på samme plass på NA1.6 og NA 1.8 ?
Vegard
Medlemsnummer: 0
Post by Vegard »
Trur 1.8 er lengere enn 1.6 kat.
Hvertfall det jeg har opplevd.
Vegard wrote:Trur 1.8 er lengere enn 1.6 kat.
Fant litt svar på det nå. Går på Årstall, ikke motortype :?:
1.6 or 1.8 upto 1994. This cat is 370mm in length.
1.6 or 1.8 from 1994 to 1996. This cat is 440mm in length.
1.6 or 1.8 1996/8. This cat is 475mm in length.
BaktusBror
Medlemsnummer: 534
Post by BaktusBror »
Jeg har satt inn en 1994 Miata 1.8 i min 1996 1.6 (90hk). Der var eksosanlegget likt fra manifold og bakover - passet perfekt.
grenrøret og cat er forskjellen.. Du må bytte til 1,8 cat og grenrør for å få det til å passe på...
BaktusBror
Medlemsnummer: 534
Nix, Stian - ikke med 1.6 NA 1996. Der er mye likt med 1.8: Bremser, eksos osv. Bytta ingenting, bare satte inn 1.8 motor (fra 94 miata) med manifolden påmontert, og skrudde i hop uten å bytte downpipe eller cat. Er det annerledes på din 1997?
på min 1991 så måtte eg bytte cat og grenrør. regner med vidar skal bytte i en 1991-93. men går nok sikkert greit om man bruker original downpipe ifra 1991-93 på 1,8 manifoil. Men regner med vidar skal ha grenrør av kvalitet,
På min 97 så er det nok annerledes, men tiden får vise, men eg kjører der med 1994 racing grenrør. men sveiser bare catta der den måtte passer, for eg fikk ikke tak i noe brukt cat..
Altså eg har funnet ut at man må bruke downpipe til hva cat man skal bruke, skal man bruke feks jackson racing grenrør. så bør man bruke cat til samme motor,,
[quote="StianOppistov"]på min 1991 så måtte eg bytte cat og grenrør. regner med vidar skal bytte i en 1991-93. men går nok sikkert greit om man bruker original downpipe ifra 1991-93 på 1,8 manifoil. Men regner med vidar skal ha grenrør av kvalitet,
[quote]
Mye som stemmer her.. :)
Foresten ett Maxim Works grenrør
