Har ikke bra nok utslag på co målingen. Vil en ny Lambdasonde gi bedre effekt på motoren, eller er dette bare et forurensingsproblem? I tilfelle er det vanskelig å bytte denne selv? Har hørt at det kan være ulike typer av den.
Har en standard 93 mod. 1,6 MX5.
Hilsen Temte, Arendal
Lamdasonden viktig for maksimal effekt?
Re: Lamdasonden viktig for maksimal effekt?
Er ikke avgassen rett, så vil det gi utslag på effekt, enten mer eller mindre power, en ny lamda kan vera lett å bytte, men også noe man kan få problemer med, da dem kan sette seg utrolig godt fast med mye kald og varm.. det finnes flere typer, men det vanlige er med 1 eller 3 eller 4 ledninger. du har nok originalt med 1. kjøpes rimeligt på www.mx5parts.com
Baktusbror her på forumet kan sikkert svare på dette.
Men jeg TROR det har 0 å si på annet enn en feilkode og feil blanding på tomgang og delgass.
Når man har klampen i bånn vil ECU basere bensinmengde og tenning fra tabeller basert på turtall, luftmengde, innsug og vanntemp. Muligens også når bilen er kald da O2 sensor må komme i arbeidstemp før den viser noe fornuftig. Dette kalles Open Loop.
Closed Loop er når ECU justerer A/F basert på O2 sensor i tillegg.
Nyere biler og programerbar ECU med bredbåndslambda gjør dette til en viss grad over hele fjøla.
Det som evt. kan være tilfelle er at 1.6 ECU kjører et safere oppsett om den har registrert en feilkode på O2 sensor. Tvilsomt.
Jeg ville ikke kjøpt O2 sensor hos MX5 parts. En jeg testet derfra var fake. Kun en dum dings som var programmert til å emulere et signal som ga riktig Lambdaverdi.
Takk for svaret. jeg sa jo ikke at jeg har et oppgradert kit fra Jackson Racing og tenningsregulator. Hva mener du forresten om å bruke olje fra biltema til normal kjøring på sommeren?StianOppistov wrote:Er ikke avgassen rett, så vil det gi utslag på effekt, enten mer eller mindre power, en ny lamda kan vera lett å bytte, men også noe man kan få problemer med, da dem kan sette seg utrolig godt fast med mye kald og varm.. det finnes flere typer, men det vanlige er med 1 eller 3 eller 4 ledninger. du har nok originalt med 1. kjøpes rimeligt på http://www.mx5parts.com
hvorfor ikke bruke biltema sin olje på normal kjøring? Din mx-5 motor er den samme som sitter i Mazda 323 og de bruker vel ikke redline
1998 Mx-5 1,8 l
1996 Mx-5 1,8 l T
x-1990 Miata
1998 Mx-5 1,8 l
1996 Mx-5 1,8 l T
x-1990 Miata
- BaktusBror
- Medlemsnummer: 534
Enig med arild her. Lambdasonden på din bil er bare aktiv opp til ca 4000 RPM, ved arbeidstemp. ECU bruker ikke lambdaverdiene ved kaldstart og høyt turtall. Tror den faktisk er aktiv også ved full gass under 4000 RPM, Arild, men mulig jeg husker feil..arildh wrote:Baktusbror her på forumet kan sikkert svare på dette.
Joa, dere har nok rett, men om man kjører rundt med feil blanding på feks bykjøring, så blir motoren lett sur og igjen grodd, dette vil ha mye for effekten å gjøre,også risikoen for å blande inn bensin i oljen, så forusaker feiltenning.. Brodern min hadde en opel denne røk på, og så ofte så han prioritere servise, så begynte denne å kakle virkelig så mye med tenningsbank,, kun ett oljeskift så skulle til så gikk den som originalt igjen, så eg mener den har noe for max-power å gjøre jo..
kun noeå si for max power om bilen har en ecu som går i "safe mode" om 02 sensor ikke funker.. eller man faktisk kjører med feilen over tid.. man skal jo fikse feilenStianOppistov wrote:Joa, dere har nok rett, men om man kjører rundt med feil blanding på feks bykjøring, så blir motoren lett sur og igjen grodd, dette vil ha mye for effekten å gjøre,også risikoen for å blande inn bensin i oljen, så forusaker feiltenning.. Brodern min hadde en opel denne røk på, og så ofte så han prioritere servise, så begynte denne å kakle virkelig så mye med tenningsbank,, kun ett oljeskift så skulle til så gikk den som originalt igjen, så eg mener den har noe for max-power å gjøre jo..
-*Snylter*-
Men hvordan finner man ut en lamda er gåen da, joa på eu kontroll annenhvert år.. så det er nok mangen så kjører rundt med dårlige slike,,
